Jak by ktoś potrzebował programik Etka wersja 7.0 polska wer
  • andrzej-tdi
    • 209
    Zamieszczone przez natash
    Tam, to chodzi Ci o chomika czy forum peb?
    chodziło mi o chomika
    • abstinent
      może temat nie o elsie, ale mam problem z nią
      wyskakuje mi błąd 80004005
      jakoś tak:
      error 80004005: Nieokreślony bład
      Source:unknown
      Description: not available
      elsa 3.90
      uruchomić się da, natomiast jak chce wprowadzić dane albo co innego kliknąć to cały czas wyskakuje :|
      • mikolaj93
        • 387
        Tu macie działającą etke 7.3
        • natash
          • 2599
          #129
          Ściągnąłem ETKA 7.3 International z peb.pl, nie było tam żadnej instrukcji jak to instalować, ale wyboru za dużego niema, jeden plik .exe i .txt z serialem. Zainstalowałem na D. Odpalam niby działa, ale piszę że nieaktualne, okazało się że trzeba datę w systemie cofnąć do stycznia 2011. Ok, odpaliło się.
          Jak zaktualizować bazę danych części, bo kompletnie nie mam pojęcia. Plik do torrenta który jest powyżej, tylko dla zarejestrowanych :/
          • pawelpap
            • 182
            #130
            Walczę z etką na win7 64 bit... zainstalowałem 7.3 ale problemy były z hardlockiem i nie dało sie w ogole uruchomić... gdzieś poczytałem że powinno zadziałać ver. 7.0 .. zainstalowałem... updaty zainstalowałem niby wszystko ok, język zmieniłem, ale dziala tylko Audi i VW .... skoda i seat jak chcę wybrać wyskakuje hardlock: error 1 ! ... pomoże może ktoś jak to zrobić ?
            • Roxbox99
              • 19
              #131
              Zamieszczone przez pawelpap
              7.3 Nie działa na win 7 64 bit tylko na 32,też z tym walczyłem słyszałem,że ktoś na virtualnej maszynie to odpalił ale nie mam dowodów
              Mam 7.0 i u mnie hula bez problemów i update też jest.
              • bradley
                • 1465
                #132
                Jak ktos ma 64bit NIE w wersji starter czy home to pobiera sie ze strony MS wirtualna maszyne oraz xp mode.
                7.3 smiga bez problemow na win7 64bit tylko, ze w xp mode. Pierwsze aktualizacje etki trwaja wieki
                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                • andrzej1962
                  • 1306
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  #133
                  a może ktoś podpowie jak zrobić aktualizację 7.2 do 7.3.
                  [ Dodano: Sob 26 Lis, 11 21:33 ]
                  Ponawiam pytanie - nie ma chętnych, czy nikt nie wie?!
                  • irek6
                    • 35
                    #134
                    Ja trochę z innej beczki. Czy Elsa ma schematy elektryczne. Mam wersję 3.60 i przy wejściu w schematy jest komunikat o ich braku. Bazę danych mam tylko Skody.
                    • abstinent
                      irek6, pewnie że ma, trzeba dorzucić program do ich wyświetlania
                      • irek6
                        • 35
                        #136
                        dzięki za informację, zainstalowałem program ale nadal jest bez zmian.
                        Po podaniu danych samochodu (model, rok, silnik) wyświetlany jest komunikat:
                        Dane niedostępne w programie ElsaWin!
                          • 11351
                          Zamieszczone przez irek6
                          to masz złą/niepełną bazę z danymi
                          inne informacje działają?
                          • abstinent
                            irek6, ale inne rzeczy działają, czy tylko schematy elektryczne nie idą :?:
                            • irek6
                              • 35
                              #139
                              Raczej nie działają tylko schem. elektryczne. Jak przeglądam pozostałe funkcje programu to szereg różnych rzeczy jest, nie orientuję się jeszcze w terenie ale tylko dla schematów jest komunikat brak danych.
                              Próbowałem znaleźć np. wymianę świec zapłonowych ale nigdzie tego nie widzę.
                              Jeszcze przy okazji pytanie o Etos. Czy jest to lepszy program od Etka? Zainstalowałem Etos 4.0.0 i też mi nie działa w pełni, nie wiem czy mam dalej szukać przyczyny czy go wywalić jak mam Etkę. (po uruchomieniu programu i po wyborze modelu samochodu nie podświetla się przycisk "dalej").
                              • abstinent
                                irek6, a na początku jak wyświetla Ci się okienko co to jest i jak używać, to zamykasz go, czy jedziesz na sam dół i klikasz OK :?:
                                • irek6
                                  • 35
                                  #141
                                  Zamieszczone przez abstinent
                                  klikam na dole ok
                                  • abstinent
                                    no to jeżeli dobrze zainstalowałeś, to coś musi Ci brakować w bazie
                                    A skąd masz bazę :?:
                                    • irek6
                                      • 35
                                      #143
                                      Problem rozwiązany. Widocznie moja baza nie obsługuje samochodów po 2006 roku bo jak wpisałem rok modelowy 2006 (wcześniej wpisywałem 2009) to schematy się ukazały.
                                      Pozostaje tylko otwarte pytanie odnośnie Etos
                                      • abstinent
                                        irek6, no to wiadomo że im starsza baza tym mniej w niej :lol:
                                        etosa bym wywalił
                                        • irek6
                                          • 35
                                          #145
                                          hmm, no tak tylko czemu do wyboru jest rocznik 2009 skoro baza go nie obsługuje.
                                            • 11351
                                            bo jest chyba zaimplementowany w elsie jako nagłówek
                                            ale treści nie masz do tego
                                            poszukaj na peb.pl
                                              • 3778
                                              jakoś tak:
                                              Source:unknown
                                              elsa 5
                                              windows xp
                                              Dużo czasu upłynęło
                                              Czy zna ktoś odpowiedz na to pytanie :idea:
